Architect or Landmark创建地理坐标网
工具
工具集
地理坐标网
GIS
使用地理坐标网工具放置一个现实世界平行线、经线和标签的参照栅格,在绘图的给定区域显示地球的方向。与基于 X 和 Y 坐标的栅格不同的是,地理坐标网线是基于由已地理参照的坐标系推断的经度和纬度。
如果文档还未被地理参照,“文档地理参照”对话框打开以选择一个坐标系。请参阅指定文档地理参照。
模式
说明
绘制矩形区域
在矩形区域内放置地理坐标网栅格
绘制多段线区域
为该地理坐标网区域绘制一条多段线
多段线创建选项
对于绘制多段线区域模式,选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅多段线工具。
首选项
打开“地理坐标网首选项”对话框以设置地理坐标网的默认首选项
要创建地理坐标网:
单击该工具和插入模式,然后选择多段线创建模式。
单击首选项以打开“地理坐标网首选项”对话框并指定工具的默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
栅格起始于
指定栅格间距的起始位置;栅格线将与该点相交
测地坐标
以经度和纬度坐标指定起始位置(十进制度数单位)
笛卡尔坐标
以到绘图的内部原点的 X 和 Y 距离指定起始位置
栅格间距
测地坐标
以经度和纬度坐标指定栅格间距
笛卡尔坐标
以绘图距离指定栅格间距
主线计数
决定主线的间距。例如,如果该值为 10,每十条线将为一条主线程,内含九条副线。
标签
标签主线
在每条主纬线和主经线之上放置标签
标签栅格线
在每条次纬线和次经线之上放置标签
标签样式
指定标签上的度数是使用十进制格式或是度/分格式
标签精度
设定标签显示的精度
属性
为主线和栅格线指定画笔颜色和线条样式
单击并拖动绘图以在您指定的纬线和经线的大概位置创建矩形或多段线边界。使区域大于要形成的地理坐标网,以使地理坐标网不会被矩形或多段线切断。完成形状后,一个地理坐标网对象将会在指定位置的上方被创建。
指定设计图层地理参照
